Dämpfungsberechnung (Telekommunikation)
Hallo experience
» ich bräuchte für die Schule mal eure Hilfe bei den Dämpfungsbrechnungen.
» Habe mir den Wikipedia Artikel schon durchgelesen, allerdings werde ich
» nicht ganz schlau daraus.
» Darin steht z.b. Wenn die Spannung auf den Wert von 50 % absinkt, also die
» halbe Spannung verloren geht, dann hat das Kabel (die Leitung) eine
» Dämpfung von 6,02 dB.
» Was ist mit den 6,02 dB gemeint? 1 Meter der Leitung?
Das ist die Dämfung über einer Leitung - die kann dabei 1m haben oder auch 50m, das ist abhängig von den Eigenschaften des Kabels. Diese haben eine spezifische Bedämpfung, welche normalerweise bezogen auf eine Frequenz in dB/m angegeben wird.
» Wie rechne ich, wenn z.b. folgendes steht:
» Eingangsstrom: 100ma
» Ausgangsstrom: 20ma
» Berechnen Sie den Dämpfungsfaktor.
Dämpfungsfaktor = -20 * log (20mA/100mA) = 13,98 dB
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
