Problem auf internem S0-Bus! (Telekommunikation)
» Moin zusammen!
» Ich habe eine Frage bezüglich einer Aufgabe die mir mein Lehrer gegeben
» hat und möchte darum bitten das mir jemand dabei helfen kann.
» Es handelt sich um eine Aufgabe zum internen s0-Bus einer ISDN Anlage,
» hier die Aufgabenstellung:
» Auf dem internen S0-Bus der Anlage tritt folgender Effekt auf:
» -Ist ein ISDN-Telefon an der IAE 1 alleine angeschlossen, funktioniert es
» einwandfrei.
» - Wird ein weiteres zusätzliches ISDN-Telefon in die 2. IAE eingesteckt,
» haben beide Telefone keine Funktion.
» -Ist das zweite ISDN-Telefon jedoch alleine am Bus in der IAE 2
» eingesteckt, ist die Funktion wieder gegeben.
» a) Benennen Sie die mögliche Fehlerursache
» b) Erläutern Sie die technogogische Ursache
» c) Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung
» Meine Vermutungen sind nun folgende:
» zu a)
» Eine mögliche Fehlerursache ist, dass die TK-Anlage keine automatische TEI
» (Terminal Endpoint Identifier) Zuweisung hat und bei beiden ISDN-Telefonen
» die selbe TEI vergeben ist, weswegen es zu Adresskonflikten kommt wenn
» beide Geräte gleichzeitig am Bus eingesteckt sind.
» zu b)
» Durch die doppelte TEI Vergabe kommt es zu Adressierungskonflikten im
» internen S0-Bus, weswegen sich die Telefone nicht an der TK-Anlage
» anmelden können.
» zu c)
» In den Telefoneinstellungen bzw. TK-Einstellungen muss sichergestellt
» werden das eine TEI nur einmal für jedes Gerät vergeben ist, über welche
» dieses identifiziert werden kann. Um einen künftigen Adresskonflikt
» auszuschließen, müssen für beide Geräte neue TEI's vergeben werden.
» Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder kann das beschriebene Problem
» eine andere Ursache haben?
---Hi,
Es könnte einfach sein, dass die Abschlusswiderstände nicht gesetzt sind.
An den beiden Enden der S0-Linie brauchst jeweils 100 Ohm, sind 4 Stück.
Die Nebenstellen Nummern sind nicht aktiv
-- mind 2 Nummern brauchst, damit sich die Apparate anmelden können.
Eine Basisnummer (externer S0) muss aktiv sein.
Damit können 2 Apparate gleichzeitig an den beiden B-Kanälen telefonieren.
== Ist nur notwendig, wenn die Apparate auch von innen nach extern oder von extern nach intern telefonieren sollen.
Sonst, siehe oben, damit können beide Apparate bereits intern telefonieren.
S0_Modul_R_Term----------X---------X----R_Term
..........2x 100E........|.........|.....2x 100E (auf 3-6 und 4-5 je ein R, bei RJ45-Buchse)
......................S0-Nr1......S0-Nr2
"Drück' ENTER!
Feigling!"
