TFE Adapter Pinbelegung ELMEG DOORLINE (Telekommunikation)
» » nein ich suche die der 2x 10 Poligen Steckleiste die aus der T-Concept
» » rauskommt und wo das TFE modul draufgesteckt wird.
» » Hat deine anlage ein TFE Modul? Wenn ja, könntest du mir vlt. ein gutes
» » bild von der unterseite machen und zukommen lassen? da kann ich dan vlt
» » die belegung von erkennen.
» » aber danke schonmal das du dir soweit die mühe gemacht hast.
» Hallo Janos,
» ich habe leider auch nur die Klemmenbelegung der Schraubklemmen, und i.M.
» keine Anlage zum fotographieren
» Gruß Thomas
Vilen dank schonmal das ihr euch soweit bemüht.
Jedoch suche ich die belegung der erwähnten steckverbinderst bzw was wie angesteuert wird.
Ich habe es mal soweit ich konnte ausgemessen.
Die anlage ist so Konfiguriert das K1 als Taster konfigriert ist, wenn ich ihn betätige ändert sich aber an keinen der Pins in irgend einer weise das potential, selbst mit pullup oder down nicht.
Anbei die bisherige belegung die ich herausgefunden habe.
Ich konnte in einer beschreibung bei Funkwerk ein hochauflösendes Bild des Doorline moduls sehen, so wie ich das sehe werden bei diesem Modul die Relais auch nicht direkt über einen Kontackt angesteuert sondern über einen Treiber der vlt. wie der I2C Bussexpander arbeitet.
d.H. ich könnte mit einem multimeter garnichts messen wenn die Anlage auf das TFE Doorline eingestellt ist.
Ich habe schon die verschiedenen TFE Konfigurationen progbiert, jedoch immer mit misserfolg.
vlt. ist ja noch jemand da der ein wenig mehr weis.
Jsnos
