DSL-Anbieterwechsel (Telekommunikation)
» Hallo Gerald,
» was Du vorschlägst, kann man machen - allerdings muß sichergestellt sein,
» daß "sicher" wirklich nur ein Router (zur Zeit) Zugang zum Provider hat.
» Man findet immer wieder "Erlebnisberichte", wo bei derartigen
» Konfigurationen 2 Router Netzzugang hatten, sehr teuer werden kann. Die
» häufig im Vertrag zugesagte Flatrate gilt nur für einen Zugang, jeder
» weitere Zugang (genaue Definition dem Vertrag entnehmen) wird dann mit
» sehr teurem Zeittakt berechnet - merken tut man das erst dann an der
» Telefonrechnung........
» Hartwig
Hallo Hartwig,
Das was ich vorschlug ist eine Lösung mit nur einem Zugang.
Klar, es gibt verschiedene geschnürte Angebotspakete.
Hier wird nur e i n e Verbindung verwendet.
Simultan gehen mehrere PCs ins Web.
Es sind damit nicht zwei Router im Netz.
--> Der Pc stößt meinen Router an, mein Router stößt den Provider-Router an, schön der Reihe nach.
Damit ist sicher auch klar - hast recht damit - dass die Summe der Traffik strenger - höher wird.
Das ist doch allerdings eine Sache des Benutzers, wie vernünftig er mit seinem Webzugriff ist.
Wie er mit seinem monatlichen Haushalt umgeht.
- Aber Hardware mäßig ist das eine Serien-Koppelung - Kaskadierung von zwei Geräten.
Ich habe es bei Bestellung von vornherein bereits dem Provider so gesagt - "ich mache mir meinen Firewall selber", "ich brauche von Ihnen nur das "Kabel"".
Ausserdem wollte ich einen Server-Betrieb hier, d.h. ich könnte bei mir einen Webserver aufstellen und von lokal meine Dienste anbieten.
Das war mir wichtig, weil ich mit einigen Freunden Testdurchläufe über das I-Net mache.
Damit war auch dem Provider klar, wie er sein Gerät einzustellen hat.
Das alles passt funktioniert mit fair use.
Zudem ist noch ein VIOP Apparat mit dabei.
Das alles passt in die Summe der monatlichen Traffik.
Ich kenne keinen Provider, der unbedingt auf beinhart aufoktruieren will.
Die Provider, die das versuchen, fallen damit sowieso aus meiner Wahl raus. Ich bin Kunde.
Also mit meinem Provider war es nie ein Problem.
--> Ich habe keine Flat-Rate gemacht, weil der Kostenanteil zu hoch ist, für meine Anwendung, vorerst mal.
PS:
Flat-Rate: Ist zur Zeit ein rotes Tuch für mich.
Da wirst echt sehr oft angelogen. Vor allem von den Möchtegern-Provider, die ja offiziell gar keine sind.
Die sind meist nur irgendwo bei einem größeren ein Sub-Unternehmer.
-- Ein Provinzknoten eben.
Das Damokles-Schwert kreist bei solchen Verträgen täglich.
Einmal gibst welche mit Mindest-Traffik, andere verbläuen dir den Himmel "du kannst alles und immer und jeder Zeit und und und..."
Dann aber wenn es wirklich etwas mehr wird, dann, ja dann...
"das ist nicht so gemeint, das haben wir aber anders vereinbart....", - Ekelhaft! so eine Vorgehensweise.
Und plötzlich bist entlassen, nicht gekündigt, sofort weg entlassen! --- "weil du zuviel Traffik erzeugst!".
Ja,ja, ist alles ein abgekartertes Spiel. Die Dummies noch dümmer machen.
Das funktioniert immer.
"Was guckst du! Du kummst ma net rein!"
"Was guckst scho wieda!?"
Quinte:
Ja, hast recht! Man muss wissen, was man braucht und was man will.
Das bekommst dann auch, wenn du dir das leisten kannst.
Wir sind doch mündige Erwachsene, nicht wahr?
Oder sind wir Kleingeister, mit einem Tick im Kopf, denen alles vorgekaut werden muss?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
