DSL-Anbieterwechsel (Telekommunikation)
» » Hallo, alle, die Ahnung haben...
» » ich bin dabei, meinen DSL-Anbieter zu wechseln.
» Viel Erfolg. Klappt ja nicht immer so reibungslos.
Wie wahr...
» » Im Laden bekam ich die
» » Auskunft, daß mein alter WLAN-Router (Speedport von der T-Com) nicht
» oder
» » nur begrenzt mit dem Anschluß des neuen Anbieters (Vodafone)
» » zusammenarbeitet. Dafür müßte man erstmal "bestimmte Einstellungen
» » ändern".
» Diese Auskunft ist korrekt. Du kannst sogar davon ausgehen, dass Du Diese
» Einstellungen gar nicht ändern kannst.
» Normalerweise werden die Router bis auf die Benutzerkennung fix und fertig
» konfiguriert ausgeliefert.
Vorkonfiguriert ja - aber die Einstellungen kann man normalerweise ändern.
Gib ma das bei firefox in die Adressleiste ein :" 192.168.2.1 "
Eigentlich müsstet du da unter "WAN" einen Benutzernamen und Passwort für den Internetbetreiber finden.
Wenn das geht, müsste das mit dem Router klappen.
» Nimm das neue Gerät, dann sparst Du Dir viele Probleme.
Wenns kostenlos ist, kanns ja nicht schaden. Ansonsten musst Du dir überlegen ob es dir die Bastelei nich doch wert ist.
Greez,
eneR
