DSL-Anbieterwechsel (Telekommunikation)
» Hallo, alle, die Ahnung haben...
» ich bin dabei, meinen DSL-Anbieter zu wechseln.
Viel Erfolg. Klappt ja nicht immer so reibungslos.
» Im Laden bekam ich die
» Auskunft, daß mein alter WLAN-Router (Speedport von der T-Com) nicht oder
» nur begrenzt mit dem Anschluß des neuen Anbieters (Vodafone)
» zusammenarbeitet. Dafür müßte man erstmal "bestimmte Einstellungen
» ändern".
Diese Auskunft ist korrekt. Du kannst sogar davon ausgehen, dass Du Diese Einstellungen gar nicht ändern kannst.
Normalerweise werden die Router bis auf die Benutzerkennung fix und fertig konfiguriert ausgeliefert.
» Was ist dran an der Geschichte? Das DSL-Signal ist doch gleich. Senden die
» Anbieter immer erstmal einen Code vor jedem Byte, den der Router erkennen
» muß?
Nein, das hat was mit dem Verbindungsaufbau zu tun. Hier müssen bestimmte Parameter fest eingestellt sein. Der DSL-Router muss wissen, was das Gegenstück in der Vermittlungsstelle will.
» Meiner Ansicht nach produziert dieses Vorgehen Unmengen Elektronikschrott,
» was ich gerne vermeiden möchte. Reicht es, den Router auf die
» Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Nein.
Nimm das neue Gerät, dann sparst Du Dir viele Probleme.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
