Telefonanlagen (Telekommunikation)
» » Wenn ich mir nun das Sphairon, sowohl hier bei uns vor Ort, sowie auf
» der
» » verlinkten Webseite ansehe, und die Beschreibungen dort, müsste,
» zumindest
» » meiner Meinung nach, das Teil bereits als Faxweiche (vor der
» » Amex-Analoganlage ohne F-Weiche) fungieren können, so dass ich den
» » Faxgerät-Anschluß-Port, einfach von der Amex abnehme, gegen einen
» » N-codierten TAE-Stecker austausche, und dann in die (angebliche)
» » Anrufbeantw., bzw. Faxgerät-N-Buchse in s Sphairon stecke, und
» eventuell
» » noch nicht ein Mal ne zusätzlich vom Provider zugeteilte Nummer
» benötige.
» » Was meinst Du, bzw. Ihr, könnte das funktionieren, oder mach ich mir da
» » falsche Hoffnungen?
» » Gruß
» » Gast / Andreas
» Ich glaube die TAE-N dose ist nur einfach vor der F-Dose eingeschleift.
» d.h. es gibt dort keine Fax-Weiche. Wenn dein Faxgerät eine solche
» eingebaut hat(TAE-N Stecker vom Fax hat beidseitig mindestens 2 Kontakte)
» kannst du das Fax dort anschliessen. Das prüft dann jeden Anruf und
» schaltet ihn bei fehlendem Faxton an die F-Dose weiter.
Ja, sehe ich genau so.
Ist ein sparsam ausgeführtes IAD.
Sieht nach mehr aus als es ist.
@ Gast
Da sehe ich als billigste Lösung ggf. dann den internen So-Bus ein a/b-Adapter zu hängen und da dran die 802 mit ihren gewohnten Features.
Du bräuchtest aber 2 Rufnummern, was für Faxen immer die bessere Lösung ist.
Bei Telekom gibt es einen Call&Surf IP Anschluss mit echter Flat (nicht wie Gerald schreibt). Ist aber vielleicht nicht so billig wie ALICE, dafür bekommst Du 3 Rufnummern und 2 gleichzeitige Gespächsmöglichkeiten.
@ Gerald:
Der TE wollte ja seine alte Verkabelung zu 7 Telefonen und der Türsprechanlage beibehalten und die 802 als "Commander" verwenden. Deine Lösungen sind zwar gut aber vielleicht etwas "oversized".
otti
