Notruftelefon an Awado (Telekommunikation)
» Hallo!
» Mein Opa hat bisher eine awado-schaltung für 2 telefone
» (davon gehe ich aus, weil das weckersignal genutzt wird)
» Jetzt habe ich eine der Dosen gegen eine NFN getauscht, weil hier ein
» Notrufsystem ran sollte.
» Seitdem Klingelt aber das Telefon nicht mehr richtig (nur immer ganz kurz)
» Telefonieren geht aber zumindest von einem Apparat aus.
» Kann es sein, dass das awado nicht gedacht ist, für eine zusätzliche
» nebenstelle (notrufgerät)?
» Aber die Kernfrage: Wie kann ich es machen, dass er trotzdem noch seine 2
» telefone hat? Eines ist in der Küche, eines im schlafzimmer. Und
» zusätzlich soll eben diese nebenstelle noch mit hin.
» Wenn ich in der küche den 3er kontakt abklemme, dann funktioniert das
» telefon in der küche und das notrufsystem ganz normal, aber es fehlt halt
» das Telefon oben.
» Danke!
ich habe mich nochmals schlau gemacht.
Falls es sich um ein Hausnotrufgerät handelt, dann musst dur die NFN-Dose vor den AWaDo schalten.
Amt a/b auf 1+2, dann mit 5+6 zu La und Lb des AWaDo.
Dort die Telefone wieder so anschließen wie sie vorher waren. Das Notrufgerät in die linke N-Buchse der ersten Dose. Damit ist das Notrufgerät immer bevorrechtigt.
Kannst Dich ja nochmals melden wenn Du noch Infos brauchst.
otti
