Notruftelefon an Awado (Telekommunikation)
» Du kannst auch diese Telefonanlage
» http://www.conrad.de/goto.php?artikel=923372 einbauen. Voraussetzung ist,
» das die Leitung von der Küche zum Schlafzimmer 4 Drähte hat.
Hi,
ich war schon nicht ganz glücklich mit meinem AWaDo-Vorschlag, da ich mal bei dem Notruftelefon von einem Hausnotrufgerät ausgehe.
Wenn man eine kleine TK-Anlage mit Netzversorgung verwendet, sollte mindestens eine Nebenstelle auch bei Netzausfall funktionieren, da die Hausnotrufgeräte über eine eigene Batterie verfügen.
Das Notrufgerät sollte dann an diese Nebenstelle angeschlossen werden. Zudem sollte direkte Amtholung möglich sein, da sich sonst die Zahl der zu wählenden Ziffern bei Netzausfall ändert, was das Notrufgerät ggf. nicht beherrscht.
Am Besten der TE würde mal eine kleine Zeichnung über seine aktuell verwendete Schaltung machen, dann könnte ich nochmals Stellung nehmen.
In allen Fällen sollte das Notrufgerät Vorrang haben. Das kann man mit einem entsprechenden AWaDo realisieren.
otti
