Notruftelefon an Awado (Telekommunikation)
» Hallo!
» Mein Opa hat bisher eine awado-schaltung für 2 telefone
» (davon gehe ich aus, weil das weckersignal genutzt wird)
» Jetzt habe ich eine der Dosen gegen eine NFN getauscht, weil hier ein
» Notrufsystem ran sollte.
» Seitdem Klingelt aber das Telefon nicht mehr richtig (nur immer ganz kurz)
» Telefonieren geht aber zumindest von einem Apparat aus.
» Kann es sein, dass das awado nicht gedacht ist, für eine zusätzliche
» nebenstelle (notrufgerät)?
» Aber die Kernfrage: Wie kann ich es machen, dass er trotzdem noch seine 2
» telefone hat? Eines ist in der Küche, eines im schlafzimmer. Und
» zusätzlich soll eben diese nebenstelle noch mit hin.
» Wenn ich in der küche den 3er kontakt abklemme, dann funktioniert das
» telefon in der küche und das notrufsystem ganz normal, aber es fehlt halt
» das Telefon oben.
» Danke!
Hi,
es gibt mehrere AWaDo-Typen mit denen man das ggf. unterschiedlich realisieren kann.
Mach an der Seite wo Dein Notruftelefon dran ist eine Brücke von a1 nach W1 oder von a2 nach W2 und schon geht es.
Neue Telefone haben keine W-Ader mehr, das ist die Ursache. Achte darauf, das das neue Telefon auf MFV eingestellt ist, sonst flackern die Relais wegen der Brücke.
otti
