Telefon über LAN-Netz (Telekommunikation)
» ich möchte mein Telefon über das hausinterne LAN laufen lassen.
» Wie muss ich die Belegung am Telefonkabel ändern, damit das funktioniert.
» a) für ein analoges Telefon
» b) für ein ISDN Telefon
» Gruß
Hallo Hasenmann,
LAN hat den RJ 45 Stecker, ok.
von oben Stiftansicht, von links nach rechts 1 bis 8.
Kabel in der Hand haltend nach unten.
Für analog verwendest 4-(a) und 5-(b).
Für ISDN 3 Tx+, 6 TX-; 4 Rx+, 5Rx-;
Das ist eine S0-Busverbindung, damit brauchst bei der letzten Dose einen Abschlusswiderstand von je 100 Ohm.
Tx+ 100R Tx-; Rx+ 100R Rx-;
Achtung!!! Es darf keine Verbindung zwischen der LAN-Karte und dem ISDN Bus bzw. mit analog zustandekommen,
sonst könnte eines der Ports kaputt werden.
Manchmal ist eine Art "Sicherung" eingebaut, sehr oft nicht, kommt auf den Hersteller an.
Schon gar nicht analog mit ISDN gemischt werden, analog hat eine viel zu hohe Spannung am Anschluss.
Außerdem ist anzuraten, alle Stecker mit RJ45 zu machen, auch wenn der analoge, wird RJ12 verwendet, "reinpassen" könnte.
Tut er aber nicht, weil die zwei äußersten Kontakte, 1 und 8 beleidigt werden.
ISDN hat sowieso RJ45, kein Problem daher.
Dann ist auch noch zu sehen, - die TK Anlagen-Bussysteme,
sind nicht alle 100% kompatibel.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
