Soundmodul mit Bewegungsmelder aktivieren (Schaltungstechnik)
» » Ich habe mal (mehr schlecht als recht) in Falstad eine Schaltung
» » gezeichnet. Dort gibt es leider keinen Picaxe, deswegen habe ich mir
» den
» » 555 als Dummy geliehen. Die Simulation macht dann natürlich keinen
» Sinn,
» » denke aber so sollte die Schaltung zusammen mit deinem Programm
» » funktionieren.
» » Der 100nF Stützkondensator ist optional, könnte man warscheinlich
» » weglassen.
» » Soweit ich das jetzt verstanden habe, könnte ich sogar noch die
» Kontakte
» » 5,6 und 7 nutzen um dort Beispielsweise LED´s anzusteuern? Diese dann
» mit
» » einer anderen Taktung, bsp. schnelles Blinken. (Wenn ich schon Material
» » bestelle, warum nicht gleich noch ein bisschen mehr?
» Der Transistor ist flüssiger als Wasser (entschuldige, den Kalauer konnte
» ich mir nicht verkneifen
), nämlich überflüssig. Der Picaxe ist so
» programmiert, dass er nach dem Triggern einen Low-Impuls ausgibt, er muss
» also nicht invertiert werden. Den Widerstand kann man vermutlich auch
» weglassen.
» Und ja, die restlichen Pins können für andere Zwecke genutzt werden.
» Aber die Pinbelegung bei deinem Schaltplan ist teilweise falsch. V+ an Pin
» 1 und GND an Pin 8 sind OK, aber c3 (Triggereingang laut Programm) ist beim
» Picaxe Pin 4, und c2 (Signal zum Player) ist Pin 5. Und der 10k-Widerstand
» ist vermutlich noch vom 555 übriggeblieben.
Zum Glück hab ich nochmal die Profi´s gefragt (Laut ChatGBP funktioniert es nämlich zu 100%
Ich habe die Zeichnung nochmal abgeändert und die Leitungen noch eingefärbt, so sollte es übersichtlich sein, hoffe ich zumindest. Die Pinbelegung hatte ich falsch verstanden, habe ich aber auch abgeändert.
