Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik (Schaltungstechnik)
» » Was ich dort nicht gefunden habe, ist 16bit PWM, was laut 15.1 (s.unten)
» » auch geht. Wo finde ich das?
» Schau mal unter 15.9.3 Fast PWM Mode
» The PWM resolution for fast PWM can be fixed to 8-, 9-, or 10-bit, or
» defined by either ICR1 or OCR1A. The minimum
» resolution allowed is 2-bit (ICR1 or OCR1A set to 0x0003), and the maximum
» resolution is 16-bit (ICR1 or OCR1A set to
» MAX).
» Hier ist ein Beispiel-Sketch (aus dem bereits verlinkten Artikel) wo die
» beiden 16-Bit-PWM-Pins konfiguriert werden:
» https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/blob/master/timer/timer1_pwm_16bit/timer1_pwm_16bit.ino
» Tiefer bin ich in dem Thema im Moment leider auch nicht drin.
Danke für die Info. Ich habe gewusst, DASS es geht, aber nicht WIE.
