Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik (Schaltungstechnik)
» Was ich dort nicht gefunden habe, ist 16bit PWM, was laut 15.1 (s.unten)
» auch geht. Wo finde ich das?
Schau mal unter 15.9.3 Fast PWM Mode
The PWM resolution for fast PWM can be fixed to 8-, 9-, or 10-bit, or defined by either ICR1 or OCR1A. The minimum
resolution allowed is 2-bit (ICR1 or OCR1A set to 0x0003), and the maximum resolution is 16-bit (ICR1 or OCR1A set to
MAX).
Hier ist ein Beispiel-Sketch (aus dem bereits verlinkten Artikel) wo die beiden 16-Bit-PWM-Pins konfiguriert werden: https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/blob/master/timer/timer1_pwm_16bit/timer1_pwm_16bit.ino
Tiefer bin ich in dem Thema im Moment leider auch nicht drin.
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Deepsoul
, 04.02.2023, 11:20
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Thomas Kuster
, 04.02.2023, 11:53
, 04.02.2023, 12:58
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - xy
, 04.02.2023, 15:00
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - DIY-Bastler
, 04.02.2023, 16:48
, 04.02.2023, 17:29
, 04.02.2023, 19:34
, 04.02.2023, 19:43
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bastelix
, 04.02.2023, 21:06
, 04.02.2023, 21:15
, 04.02.2023, 21:29
, 04.02.2023, 21:38
, 04.02.2023, 22:30
, 04.02.2023, 23:12
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - cmyk61
, 04.02.2023, 23:51
, 05.02.2023, 00:32
, 05.02.2023, 01:14
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - bigdie
, 05.02.2023, 13:23
, 05.02.2023, 17:58
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Eierschale
, 05.02.2023, 10:32
, 05.02.2023, 23:43
, 09.02.2023, 12:39
, 04.02.2023, 21:37
, 04.02.2023, 22:41
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Steffen, 05.02.2023, 01:49
, 05.02.2023, 11:38
, 04.02.2023, 11:56
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Gast, 04.02.2023, 13:11
, 04.02.2023, 15:03
, 04.02.2023, 16:24
, 04.02.2023, 21:21
Projekt "DIY Einschlaflicht" aus LED und Steuerelektronik - Steffen, 04.02.2023, 23:24
