Völligst normal (Schaltungstechnik)
» Danke danke,
» ich hab es jetzt hingekriegt. Es ist definitiv KEINE Abzweigdose vorhanden,
» hab nochmal einen Freund gefragt, der hat auch nichts gefunden.
DOCH könnte eine Abzweigdose vohanden sein.
Schon mal über die Dickenlampe geguckt?
Ich habe 1978 meine Lehre als Elektroinstallateur abgschlossen.
Damals in der Lehre gab eis einen Begriff "StaPa-Decke"
Ging so:
Die Betonbauer hatten die Schalbretter und die Moniereisen für eine Etage ferig.
Dann kamen wir und hatten pro Raum in dem Mitte an der die Lampe kam eine Deckenabzweigdose auf die Bretter genagelt. es wurde von der Stelle der UV jeweils eine Leitung zu diese Dose gezogen.
Von dieser Dose gingen dann Leitungen zu den Schaltern und Steckdosen des Raumes. Unten entsprechende Länge gelassen.
Wenn die Decke dann gegossen war, konnte man von unten den Deckel der Dose entfernen und verdrahten.
Wehe die Dose war nicht richtig dicht. Voll Beton gelaufen und man durfte unter der Decke Schlitze stemmen oder Stegleitung legen.
Keine Ahnung ob die Installationsart heute noch so durchgeführt wird
