400V-Netzgerät (Schaltungstechnik)
» Der Messspannungsteiler ist jetzt so dimensioniert, dass bei 400V bei
» Mittelstellung des Potis an dessen Schleifer etwa 11V liegen. Der folgende
» Spannungsteiler 1M / 1k macht dann 11mV daraus. Mit dem Poti kannst du dann
» die Spannung am Eingang des DVM bei 400V Quellenspannung zwischen etwa 2
» und 21mV verstellen. Ich hätte bei Mittelstellung 40mV erwartet.
Hallo Hartwig, bei 400VDC am Ausgang, dessen Spannung es anzeigen soll, geteilt durch 100, also sollen 4V als 400V angezeigt werden. Mit dem Trimmpoti R8 möchte ich diese Spannung kalibrieren, also max. 400V. Mit dem Referenzpoti R4 soll bei 0V Eingangsspannung auf 0 Anzeigewert kalibriert werden, damit ein Wert von 0...400 angezeigt wird.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
