Schaltung funktioniert nur zum Teil ... wo liegt der Fehler? (Schaltungstechnik)
» » » IRF3205
» » ... den hab ich sogar herumliegen, und kann ich den 1:1 mit dem TIP in
» der
» » Schaltung tauschen? ... wahrscheinlich andere Vorwiderstände nötig oder?
» Ja, kannst du. Die Widerstände können so bleiben.
» » Zuerst probiere ich mal den Optokoppler mit dem TIP, danach den Mosfet
» Kannst du dir sparen, nimm gleich die MOSFETs, wenn du sie schon da hast.
» » Ich muss alle 4 einzeln ansteuern, weil ich ggf. die Schaltzeiten
» variieren
» » muss , also im Prinzip so?:
» Nicht ganz. Da MOSFETs nicht stromgesteuert sind, muss die Ansteuerung mit
» den Optokopplern angepasst werden.
» Hier mal die Skizze einer Halbbrücke.
» Falls du keine P-Kanal MOSFETs hast, brauchst du für die Highside-MOSFETs
» eine isolierte Hilfsspannung von etwa 10V. Für Versuchszwecke ginge bspw.
» auch eine 9V Batterie.
