Schaltung funktioniert nur zum Teil ... wo liegt der Fehler? (Schaltungstechnik)
» » IRF3205
» ... den hab ich sogar herumliegen, und kann ich den 1:1 mit dem TIP in der
» Schaltung tauschen? ... wahrscheinlich andere Vorwiderstände nötig oder?
Ja, kannst du. Die Widerstände können so bleiben.
» Zuerst probiere ich mal den Optokoppler mit dem TIP, danach den Mosfet ![]()
Kannst du dir sparen, nimm gleich die MOSFETs, wenn du sie schon da hast.
» Ich muss alle 4 einzeln ansteuern, weil ich ggf. die Schaltzeiten variieren
» muss , also im Prinzip so?:
Nicht ganz. Da MOSFETs nicht stromgesteuert sind, muss die Ansteuerung mit den Optokopplern angepasst werden.
Hier mal die Skizze einer Halbbrücke.
Falls du keine P-Kanal MOSFETs hast, brauchst du für die Highside-MOSFETs eine isolierte Hilfsspannung von etwa 10V. Für Versuchszwecke ginge bspw. auch eine 9V Batterie.
