Schaltung funktioniert nur zum Teil ... wo liegt der Fehler? (Schaltungstechnik)
» Hallo liebe Mitglieder!
» Ich habe jetzt mal wieder eine Schaltung gebastelt
=> diesmal mit
» Unterstützung vom Arduino. Es ist etwas ähnliches wie eine H-Brücke, wobei
» aber jeder Transistor einzeln geschaltet werden muss, mit vorbestimmten
» zeitlichen Abständen (Bild im Anhang).
» Sie funktioniert leider nicht so ganz wie sie soll: die einzelnen Schritte
» (vgl. Text am Bild) werden zwar ordentlich ausgeführt (Polwechsel,
» Pausenzeiten, etc.), aber an der Spule in der Mitte (oder
» Widerstand/Verbraucher) kommen von den 14V-DC immer nur ca. 3,8V-DC (+/-)
» an. Klemme ich die 14V komplett ab, ändert sich auch nichts, dann sind es
» halt 3,4V? An den Dioden liegt es nicht, die hatte ich schon weggenommen
» ohne Veränderung.
» Irgendetwas passt da nicht ... entweder an der Schaltung an sich oder ist
» ein Transistor defekt (sind schon ältere Teile).
» Diese Transistoren (TIP112) hatte ich zufällig herumliegen, es können
» natürlich auch andere BESSERE sein, die aber mit den 5V/20mA vom Arduino
» steuerbar sind ... und eher keine MOSFETS, weil ich brauch die
» Freilaufdioden EXTRA (außerhalb vom Gehäuse, da zugänglich).
» Vielleicht könnt ihr euch das mal ansehen und mir sagen was da nicht passt
» mit der Schaltung bzw. wie ich die Transistoren testen kann, ob die eh alle
» "ordentlich" schalten?
» LG,
» Braun
Die Schaltung kannst du so lassen, du musst nur für die 2 oberen TIPs jeweils noch einen NPN Treibertransistor nehmen, die dann per 5 V angesteuert werden.
Die Kollektoren der Treiber gehen dann an die Basis der oberen TIPs und von dort per ca 500 Ohm an die 14 V. Die Emitter an Masse.
Die Basis der Treiber wieder per 270 Ohm an den Arduino. Beachte aber, dass das Signal für die Treiber invertiert sein muss.
