Magnetkontakt (Schaltungstechnik)
» » Gibt es an der Relaisspule ein RC Glied um die Induktionsspannung zu
» » begrenzen oder ein Varistor Wenn nicht, brauchst du dich nicht wundern
» Reed
» » Kontakte haben nur einen sehr geringen Kontaktabstand und nichts um
» Funken
» » zu löschen.
» » Immer voraus gesetzt, der Kontakt ist auch für 230V. Viele sind nur für
» » 125V
» Das scheint das Problem zu sein. nach langem Suchen einen Besseren
» Kontackt gefunden
» DANKE für die Hilfe.
Wenn du solche Reed Kontakte nutzen willst, dann am besten mit 24V DC und an das Relais dann eine Freilaufdiode. Alternativ gibt es von Eltako ein 230V Relais, welches intern 24V erzeugt für solch einen Reed Kontakt. Das heißt ETR61NP-230V
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_ETR61NP-230V.pdf
