schon wieder eine Trafofrage... (Schaltungstechnik)
Die EL84 ist viel robuster als viele denken. Das ist ein richtiges Arbeitstier.
Schon in den 60..70er Jahren gab es von "Radio Rim" EL84-Verstärker, (als Bausatz und auch fertig) die mit 350V Ua werkelten. Ohne Probleme.
Um 1956 / 57 gab es von Dynacord den DA15. Die zwei EL84 wurden ebenfalls mit 350V betrieben. Auch ohne Probleme.
Nicht ganz so alt der VOX AC15/II. Ein wirklich sehr zuverlässiger Gitarrenverstärker, die EL84 laufen mit Ua 370V.
Noch ein neueres Beispiel. Der "Tube Power Amp" von Engl. Ua bei dem Verstärker: 380V. Und auch der arbeitet zuverlässig.
Ein wenig auf die Schirmgitterspannung achten, die sollte nicht so hoch sein, dann sollte es mit diesen Lampen auch bei 350..360V keine Probleme geben.
Also, frohes Basteln!
