RC-CAR, Led, Ausschalter gesucht, (Schaltungstechnik)
» Kannst du mir die Bauteile etwas genauer beschreiben also welche werte die
» haben müssen, was ich kaufen soll?
» Wozu ist der Widerstand der parallel zu den led eingezeichnet ist?
Meinst du den von der Basis nach Masse? Der sorgt dafür, dass der Transistor durchsteuert und die LEDs leuchten.
Der Widerstand an der Diode begrenzt den Basisstrom wenn die linken beiden LEDs angesteuert werden.
Hast du denn einen kleinen Bauelemente Fundus, oder ein paar alte Platinen wo du was recyceln kannst?
Die Werte sind ziemlich unkritisch und können durch etwas probieren gefunden werden.
Wie groß sind die Ströme durch die Dioden?
Beispiele:
Transistor 2N5401
Widerstand von Basis nach Masse ca. 3,3 ... 4,7kOhm
(so dass ohne weitere Beschaltung die LEDs sicher leuchten und am Transistor nicht mehr als 0,5V abfallen)
Diode ist unkritisch, z.B. 1N4148
Widerstand an der Diode 470 Ohm bis 1kOhm (mit größerem Wert beginnen, bei Bedarf verkleinern).
Vielleicht hat mal jemand Lust, die Schaltung zu simulieren.
