elektronischer Spannungs-Regler mit µController Steuern (Schaltungstechnik)
Hi Matthes,
du hast das Bild 2 ausführlich kommentiert. (siehe oben). Warum du es nicht mehr siehst, kann ich nicht nachvollziehen.
» Der Schaltplan unter Bild 2 ist von der Leiterplatte des oben genannten
» "Regler" von mir erstellt. Was ist falsch?
» » Der Schaltplan ist nicht zu sehen.
Bei mir ist es noch sichtbar. Einfach mal zum Anfang gehen.
Der Hinweis auf die Amazon Geräte, war ein Hinweis auf die Umgangssprache.
Dein Beispiel finde ich ebenfalls gut. Ein Poti habe wir ebenfalls als regelbaren Widenstand bezeichnet.
Ich verstehe die Diskussion nicht, warum keine Umgangssprache akzeptiert wird. Auch wenn die Terminologie falsch verwendet wird.
Würdest du einen Lautstärkenregler als Lautstärkeneinsteller bezeichnen? Aber, Hallo.
» Wie ich schon einleitend beschrieben haben:
"Nach dem Umbau soll es als Schalter für eine Heizung < 100W genutzt werden. Mit einem ESP32, MAX31865 mit PT100 soll in einer vorgegeben
Temperaturkurve die Tempratur mit einem Heizungstab eingestellt werden. Die Anzahl der Schaltvorgänge werden hoch sein und das ständige klappern eines Relais nervt."
Als Schalter werde ich, wie vorgeschlagen, ein Solid State Relais verwenden. Der PT100 ändert den Widerstand mit der Temperatur und misst die Temperatur des Heizstabes.
Das MAX31865 Modul schickt durch den PT100 einen Strom und misst die Spannung. Die Spannung korreliert mit der Temperatur des Heizstabes.
Auf dem µ-Controller erfolgt die Auswertung der Isttemperatur und Solltemperatur.
Ich werde versuchen, per Software die Trägheit des Systems zu berücksichtigen (Wärmeübergangswiderstand und Wärmekapazität), somit sollte eine kleine Hysterese möglich sein.
Dann bezeichnen wir es als ein System, welches auf Basis der SOLLtemperatur und eines Temperaturtemplate, die ISTtemperatur des Heizstabes einstellt.
» Und was das für Angaben sind... der erste für "10.000W", die anderen für 1.000W oder 4.000W, das schaffen die vielleicht 5 Sekunden, dann sterben der Triac und andere
» Sachen den Hitzetod,
» weil die entstehende Verlustwärme kaum abgeführt wird, der sichtbare Kühlkörper ist viel zu klein.
Das sind die Angaben für die möglichen Peak Leistungen. In der Beschreibung gibt es z.B. Hinweise: "Mit mehr als 2500W sollte man es nicht belasten."
Viele Grüße
