elektronischer Spannungs-Regler mit µController Steuern (Schaltungstechnik)
» » Drehzahlregler ist ein Regler, oder? Siehe Bild 2.
» » » Regler ist komplett etwas anderes als ein Steller - und genau das ist
» eine Phasenanschnittssteuerung.
Genau.
» Geht mal bitte auf die Amazon - Seite, dort werden die Geräte als "Regler"
» unter den Namen
» DollaTek AC 220V 4000W High Power SCR elektronischer Spannungs-Regler
» Gouverneur Dimmer Thermostat Drehzahl r e g l e r verkauft.
Diese Module sind reine Steller. Dimmer. Ein Regler ist grob aus einem Stellglied, einem Regelglied und einer Meßgrößen-Rückführung-Führungsgröße zu der Regeleinrichtung gekennzeichnet. Es gibt den "komplitziertesten" PID-Regler, neben dem P-, I-,PI-Regeler. Da wird die Ausgangsgröße (z.B. Drehzahl eines Waschmaschinenmotors mit Tacho, dessen erzeugte Spannung ist proportional zu der Drehzahl) bzw. der Ist-Wert mit einem Sollwert, den man mit einem Poti vorgeben kann (einstellen kann), verglichen und nachgeregelt, sodaß die Regelabweichung gegen null geht.
Der Begriff "Regler" wird und wurde für Knopf, Drehknopf, Einstellknopf, Drehregler, Regelknopf, Einstellknopf,.... etc. verwendet.
» Der Schaltplan unter Bild 2 ist von der Leiterplatte des oben genannten
» "Regler" von mir erstellt. Was ist falsch?
Der Schaltplan ist nicht zu sehen.
» Regler ist komplett etwas anderes als ein Steller - und genau das ist eine
» Phasenanschnittssteuerung.
» Ich wiederhole mich:
» » Lass es uns bitte nicht weiter vertiefen, das ist die Aufgabe der
» Kybernetiker.
Es ist alles iwie miteinander verstrickt.
Und was das für Angaben sind... der erste für "10.000W", die anderen für 1.000W oder 4.000W, das schaffen die vielleicht 5 Sekunden, dann sterben der Triac und andere Sachen den Hitzetod, weil die entstehende Verlustwärme kaum abgeführt wird, der sichtbare Kühlkörper ist viel zu klein.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
