Verschiedene Spannungen - Rückstrom (Schaltungstechnik)
» » Wo 9 Ampere geflossen sind habe ich an der Diode einen Spannungsabfall
» von
» » 7 Volt festgestellt.
» Die ist defekt!
Verstanden
» » Die Dioden habe ich mit Wärmeleitpads an ein Stück Stahl geschraubt.
» Stahl ist schlecht. Nimm was besser wärmeleitendes, mit ausreichend Dicke
» und Fläche.
Verstanden
» » Aktuell sind nur zwei Dioden aktiv und das Stück Metall ist schon warm.
» Hin
» » greifen kann man noch von daher schätze ich um die 35°C.
» 35°C sind Kinderkram.
Jup.
» » Ich werde das noch ein paar Tage beobachten aber ich gehe stark davon
» aus,
» » dass ich die Dioden einfach entsorge. Es geht schon einiges an Leistung
» in
» » Wärme auf wie man sieht.
» Und die Sicherheitsgurte im Auto sind auch nur unnötiger Ballast.
Mit dieser Antwort bin ich nicht schlauer.
Rückstrom habe ich jedenfalls noch nicht festgestellt. Heute schon 5x gemessen, alles immer Richtung Wechselrichter und nicht zurück.
» » Ob Schottky Dioden generell weniger Spannungsabfall hätten, fände ich
» sehr
» » interessant. Auch unabhängig von diesem Anwendungsfall...
» Es kommt ganz drauf an.
Gleichfalls verstanden, dass die Schottky Dioden sicherlich in der Elektronik Branche besser aufgehoben sind, als unter einem LKW Reifen.
Die Frage ist halt ehr zum Thema bezogen. Bringen Schottky Dioden in der PV Anlage mehr als normale, die ich eingesetzt habe?
