elektronischer Spannungs-Regler mit µController Steuern (Schaltungstechnik)
» SCR elektronischer Spannungs-Regler Gouverneur Dimmer Thermostat
» Drehzahlregler ist ein Regler für 220V Geräte.
» Nach dem Umbau soll es als Schalter für eine Heizung < 100W genutzt werden.
» Mit einem ESP32, MAX31865 mit PT100 soll in einer vorgegeben
» Temperaturkurve die Tempratur mit einem Heizungstab eingestellt werden.
» Die Anzahl der Schaltvorgänge werden hoch sein und das ständige klappern
» eines Relais nervt.
» Richtig, die Schaltung siehe oben ist nach dem Umbau ein Schalter.
» Den ER900 DIAC hatte ich aus der ursprünglichen Schaltung mit übernommen
» und werden ich entfernen.
» Wo siehst du Probleme, dass die Schaltung nicht für 230V geeignet ist?
» VG
» PS: Leider habe ich keine Schaltung zu dem o.g. Regler gefunden, aber nach
» meiner Erkenntnis (Schaltung von der Platine aufgenommen) müsste es so
» aussehen.
» siehe Bild 2
Das ist eine Standard-minimal-Applikation einer Phasenanschnittsteuerung mit starker Hysterese, also mehr schlecht als recht. Und was die Graetzbrücke da an +/- über 3k3 nach oben auf dasselbe Potential angeschlossen werden, ist eine ebenso minimalistische Schaltung die die Hysterese verbessern soll, aber da habe ich aber auch keine gute Erfahrung mit gemacht. Ich finde immernoch eine Schaltung mit einem TDA1085 oder einem TCA785 als Favorit. Aber wenn es nur um ein oder aus geht, ist so ein Halbleiterrelais die beste und günstigste Lösung. Z.B. von Sharp S216S02, da ist auch ein Nullspannungsdetektor mit eingebaut, ohne wäre es ein S216S01. Aber Du willst ja nur 100W schalten, da gibt es den kleineren S202S01/S02. Edit: Aber Phasenanschnitt zu verwenden, um die Spannung zu regeln, das habe ich letztens hier gehabt mit meinem Thema Trafodimmer, daß das nicht zum Regeln der Spannung geeignet ist, habe ich gelernt. Aber ein ohmscher Verbraucher, Heizung oder Glühbirne, das ginge. Und geregelt wird da erst mal gar nix, das ist dann nur eine Steuerung.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
