Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) (Schaltungstechnik)
» dann muss aber auch der "Leit-Kanal" genau 1cm² (oder ein ganzes Vielfaches
» davon) haben.
Das ist nicht nötig. Die Geometrie muss nur stabil sein, man kalibriert dann einfach.
» Während der Messung fließt Strom, der aus mindestens einer der beiden
» Elektroden Metallionen rausholen kann und schon ist das Messobjekt
» ionisiert - vermute ich. Ist sicher abhängig vom Material.
Deshalb misst man mit Wechselspannung von ca. 1kHz.
» Habe mal was von
» Elektroden aus Graphit gelesen, ist aber schon Lichtjahre her.
Die wären nicht ausreichend formstabil. Üblich sind platinierte Elektroden, eingebettet in Glas.
Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) - bastelix
, 23.01.2022, 00:37
Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) - xy
, 23.01.2022, 02:59
Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) - Strippenzieher
, 23.01.2022, 09:17
, 23.01.2022, 09:26
Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) - Hartwig
, 23.01.2022, 10:11
, 23.01.2022, 20:35
, 24.01.2022, 11:35
, 28.01.2022, 22:30
Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) - gast, 23.01.2022, 11:59
Reinheit von "destilliertem" Wasser schätzen (DMM) - marcusb
, 23.01.2022, 16:57
@all Danke! - bastelix
, 23.01.2022, 20:43
