GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» » Die Min.-Schaltlast glaube ich erreiche ich in jedem Fall, wenn der
» » Verstärker ohne Signal vor sich hinbrummelt habe ich 65 mA.
» Am Lautsprecherausgang bei angeschlossenem Lautsprecher? ist das irgendwo
» spezifiziert? mir scheint das recht viel zu sein - was ist denn das für
» eine Endstufe - oder ist da nix angegeben? Auf deinem ersten Bild kann man
» nicht viel erkennen, nur dass da offenbar 6 Leistungstransistoren recht
» dicht aneinander verbaut sind. Wenn die die Ausgangsstufe eines Kanals
» darstellen, sollten die auf einem sehr dicken Kühlkörper aus Alu sitzen,
» besser einem Kühlkanal mit Lüfter. Ich hoffe, die sitzen nicht auf dem
» irgendwo erwähnten 1mm Stahlblech .....
Servus Hartwig,
wie ich schon für Bigdie geantwortet habe, es sind 2 Mono-Endstufen. Je links und rechts im Verstärkergehäuse montiert. Aufgrund der Montage entsteht praktisch ein Luftkanal der unten durch die Verstärkerplatine zieht und oben rum die Kühlrippen absaugt. Der Kühlkörper ist 300x100x25 mm, Längsrippen an der 300er Seite. Am hinteren Ende ist ein 80 mm Papst-Lüfter (2x) verbaut. Die Temperatur-Regelung sollte dafür sorgen können dass sich nichts überhitzt. s. Foto
Gruß Reinhold
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220104193216.jpeg
