GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » da ist das Finder 44 zu sehen. Ein Blick ins Datenblatt zeigt, dass für
» das
» » Relais eine mindest-Schaltlast angegeben ist, spezifiziert in W, V und
» A.
» » Das sind genau die Relais, die die Probleme bereiten können/werden, die
» » Bigdie weiter unten beschrieben hat. Also auf die Kontakte achten! meist
» » sind die Relais, bei den als Kontaktmaterial Gold mit angegeben ist,
» eher
» » geeignet.
» Wie gesagt, das ist einfach nur eine Ziffer der Bestellnummer 0 ist da
» Standard AgNi und glaube 5 ist AgNi+AU Hier auf Seite 4 steht, wofür
» welches Material geeignet ist
» https://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
» Da gibt es durchaus auch Kontakte, die hohe Einschaltströme z.B. von
» Schaltnetzteilen besser verkraften
Servus,
Ja, du hast Recht, diese Kontakte sind standard, ohne Gold.
Wie wär's mit diesen? s. Foto
Gruss Reinhold
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220104151144.jpeg
