GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» da ist das Finder 44 zu sehen. Ein Blick ins Datenblatt zeigt, dass für das
» Relais eine mindest-Schaltlast angegeben ist, spezifiziert in W, V und A.
» Das sind genau die Relais, die die Probleme bereiten können/werden, die
» Bigdie weiter unten beschrieben hat. Also auf die Kontakte achten! meist
» sind die Relais, bei den als Kontaktmaterial Gold mit angegeben ist, eher
» geeignet.
Wie gesagt, das ist einfach nur eine Ziffer der Bestellnummer 0 ist da Standard AgNi und glaube 5 ist AgNi+AU Hier auf Seite 4 steht, wofür welches Material geeignet ist
https://www.finder-relais.net/de/Finder-technische-erlaeuterungen-de.pdf
Da gibt es durchaus auch Kontakte, die hohe Einschaltströme z.B. von Schaltnetzteilen besser verkraften
