GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » » 1. wie schliesse ich die Signalmasse an? Zusammen mit GND vom
» Netzteil?
» » bewährt hat sich eine sternförmige Verdrahtung der Masse-Signale - aber
» » aufpassen, dass Du die Leitungen nicht doppelt führst. Das gäbe dann
» » Masseschleifen.
» » Das Gehäuse wird an der Eingangsbuchse mit GND/Masse verbunden und NUR
» » dort.
» » Der zentrale Massepunkt wo die Massen der Versorgung zusammentreffen
» sind
» » gegen Gehäuse zu isolieren.
» » Sollte ein Brumm oder sonstwas auftreten müssen besondere Maßnahmen
» erdacht
» » werden. HIerzu gab es mal in einer alten Funkschau einen interssanten
» » Beitrag zum Thema Signalstörungen in TV-Geräten. Beliebig übertragbar
» auf
» » andere Störorte.
» » Vielleicht postest Du auch mal eine Skizze der Hauptplatine mit
» » Signalleitungen
» » Gruss» Ralf
» Servus Ralf,
» Hier für dich das Blochschaltbild, ich glaube es passt so.
» Alle GND-Symbole auf einen vom Gehäuse isolierten Sernpunkt, auch den PE?
» Was mache ich mit den Metallgehäusen der XLR-Stecker? Ebenso auf den
» Sternpunkt?
» » » 2. immer dann wenn ich +15V - GND -15V habe, alle GND zusammen auf den
» » GND
» » » vom Netzteil? Hier liegt doch auch der Trafomittelpunkt auch auf und
» der
» » » ist AC.
» » » Kann mir dazu jemand eine Skizze schicken???
» » » Ich habe einen Umschalter kreiert mit Relais um die
» Lautsprechergruppen
» » » umzuschalten, also Ltspr.-Gruppe A, Ltspr.-Gruppe B und dann A/B
» » parallel.
» » » Schaut mal bitte ob es so geht. ich verwende Finder-Relais, 24V=,
» 2xUM,
» » je
» » » 6 Amp. Schaltbelastbarkeit. Der Verstärker hat 2 x 400 W RMS- 4R. Der
» » » Ringkerntrafo liefert 2x50VAC, 2x10 A. Selbstverständlich habe ich
» eine
» » » Einschaltstrombegrenzung vorgesehen denn das Netzteil hat 2 x 25.000
» » » µF/100V.
» » » Ich lege Fotos bei.
» » » Dankeschön für die Hilfe
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220102212427.heic
An alle der Community die mir wegen meines Bauprojekts des 2 x 400W Verstärkers bis jetzt geantwortet haben,
vielen herzlichen Dank für die Anregungen und Tips, ich habe innerhalb von 24 Std. mehr Info erhalten als tagelange Suche im Internet. Hier bleibe ich, es macht Sinn sich mit euch auszutauschen. Gruss Reinhold aus Brasilien.
