GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» » 1. wie schliesse ich die Signalmasse an? Zusammen mit GND vom Netzteil?
» bewährt hat sich eine sternförmige Verdrahtung der Masse-Signale - aber
» aufpassen, dass Du die Leitungen nicht doppelt führst. Das gäbe dann
» Masseschleifen.
» Das Gehäuse wird an der Eingangsbuchse mit GND/Masse verbunden und NUR
» dort.
» Der zentrale Massepunkt wo die Massen der Versorgung zusammentreffen sind
» gegen Gehäuse zu isolieren.
» Sollte ein Brumm oder sonstwas auftreten müssen besondere Maßnahmen erdacht
» werden. HIerzu gab es mal in einer alten Funkschau einen interssanten
» Beitrag zum Thema Signalstörungen in TV-Geräten. Beliebig übertragbar auf
» andere Störorte.
» Vielleicht postest Du auch mal eine Skizze der Hauptplatine mit
» Signalleitungen
» Gruss» Ralf
Servus Ralf,
Hier für dich das Blochschaltbild, ich glaube es passt so.
Alle GND-Symbole auf einen vom Gehäuse isolierten Sernpunkt, auch den PE?
Was mache ich mit den Metallgehäusen der XLR-Stecker? Ebenso auf den Sternpunkt?
» » 2. immer dann wenn ich +15V - GND -15V habe, alle GND zusammen auf den
» GND
» » vom Netzteil? Hier liegt doch auch der Trafomittelpunkt auch auf und der
» » ist AC.
» » Kann mir dazu jemand eine Skizze schicken???
» » Ich habe einen Umschalter kreiert mit Relais um die Lautsprechergruppen
» » umzuschalten, also Ltspr.-Gruppe A, Ltspr.-Gruppe B und dann A/B
» parallel.
» » Schaut mal bitte ob es so geht. ich verwende Finder-Relais, 24V=, 2xUM,
» je
» » 6 Amp. Schaltbelastbarkeit. Der Verstärker hat 2 x 400 W RMS- 4R. Der
» » Ringkerntrafo liefert 2x50VAC, 2x10 A. Selbstverständlich habe ich eine
» » Einschaltstrombegrenzung vorgesehen denn das Netzteil hat 2 x 25.000
» » µF/100V.
» » Ich lege Fotos bei.
» » Dankeschön für die Hilfe
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220102212427.heic
