GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» » Hallo!
» » » 1. wie schliesse ich die Signalmasse an? Zusammen mit GND vom
» Netzteil?
» » » 2. immer dann wenn ich +15V - GND -15V habe, alle GND zusammen auf den
» » GND
» » » vom Netzteil? Hier liegt doch auch der Trafomittelpunkt auch auf und
» der
» » » ist AC.
» » Wäre es ein 5 oder 10Watt Verstärker und Dein erstlingswerk würde ich
» Dir
» » ein
» » paar grundlegende Tipps geben. Weiter unten steht 400W@4Ohm, das ist
» schon
» » was anderes. Bist du dir da überhaupt im Klaren was Du da baust?
» » Und dann fragst Du so grundlegende Dinge wie die Verkabelung der Masse?
» » DAS sollte bei einem Projekt dieser Größenordnung eigentlich klar sein.
» » Also:
» » Der Trafo liefert 2x 50V, Der Mittelabgriff ist "Masse" und kommt an den
» » zentralen Massepunkt
» » zwischen den Elkos. Der eine Elko ist hier mit Minus, der andere mit
» Plus
» » angeschlossen.
» » Hier läuft auch die Masseleitung der Endstufe hin. Diesen Knotenpunkt
» bitte
» » wirklich massiv
» » aufbauen, Du hast sonst Brummprobleme. Wenn das Gehäuse auch mit Masse
» » verbunden
» » werden soll, kommt auch diese Verbindung hier dran.
» » Die Ein- und Ausgangsbuchsen bitte isolieren (auch Masse) und separat
» » verdrahten.
» » Lautsprecher-Masse bzw. -Minus auch an den Knotenpunkt, siehe oben, die
» » Masse der
» » Eingänge aber bitte mit der Masse der Eingangsstufe verbinden, sonst
» brummt
» » es.
» » » Ich habe einen Umschalter kreiert mit Relais um die
» Lautsprechergruppen
» » » umzuschalten, also Ltspr.-Gruppe A, Ltspr.-Gruppe B und dann A/B
» » parallel.
» » » Schaut mal bitte ob es so geht. ich verwende Finder-Relais, 24V=,
» 2xUM,
» » je
» » » 6 Amp. Schaltbelastbarkeit. Der Verstärker hat 2 x 400 W RMS- 4R.
» » Geht nicht. Das Relais wird im Fehlerfall abfackeln.
» » Bei meinen Typen in einem Netzteil steht drauf:
» » Schaltleistung 250V/10A AC aber nur 24V/10A DC.
» » Du hast rund 70V, die Du im Fehlerfall abschalten musst. Und bei einem
» » Kurzschluss
» » fließen auch weit mehr als die 10A, für die Dein Trafo nominell
» ausgelegt
» » ist.
» » Somit ist das Relais absolut nicht geeignet, es sei denn Du schaltest
» » primär ab.
» » Grund ist der Lichtbogen, der wegen DC nicht gelöscht werden kann.
» » Auch ein Schalter für Lautsprecher A und/oder B ist hier fehl am Platz,
» » siehe oben.
» » Hier gilt es, massive Kabel zu verwenden und auf kürzest möglichem Weg
» nach
» » außen
» » zu führen.
» » Viel Spaß beim ersten Kurzschluss.
» » Mikee
» Servus Mike,
» Du bekommst jetzt wieder Infos von mir weil du mie in deiner ersten Antwort
» schon sehr weitergeholfen hast.
» Zu den Relais, ich habe 2 größere "Relais" gefunden, neuwertig. Die werden
» es doch auch im Fehlerfall tun, oder?
» Die Verstärkermodule haben DC-Erkennung am Ausgang, Kurzschlussschutz und
» Einschaltverzögerung für die LS.
» Das Blochkschaltbild lade ich auch noch hoch.
» Ich bitte um deine Meinung, Vielen Dank soweit.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220103185336.jpeg
