GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» 1. wie schliesse ich die Signalmasse an? Zusammen mit GND vom Netzteil?
bewährt hat sich eine sternförmige Verdrahtung der Masse-Signale - aber aufpassen, dass Du die Leitungen nicht doppelt führst. Das gäbe dann Masseschleifen.
Das Gehäuse wird an der Eingangsbuchse mit GND/Masse verbunden und NUR dort.
Der zentrale Massepunkt wo die Massen der Versorgung zusammentreffen sind gegen Gehäuse zu isolieren.
Sollte ein Brumm oder sonstwas auftreten müssen besondere Maßnahmen erdacht werden. HIerzu gab es mal in einer alten Funkschau einen interssanten Beitrag zum Thema Signalstörungen in TV-Geräten. Beliebig übertragbar auf andere Störorte.
Vielleicht postest Du auch mal eine Skizze der Hauptplatine mit Signalleitungen
Ralf
» 2. immer dann wenn ich +15V - GND -15V habe, alle GND zusammen auf den GND
» vom Netzteil? Hier liegt doch auch der Trafomittelpunkt auch auf und der
» ist AC.
» Kann mir dazu jemand eine Skizze schicken???
» Ich habe einen Umschalter kreiert mit Relais um die Lautsprechergruppen
» umzuschalten, also Ltspr.-Gruppe A, Ltspr.-Gruppe B und dann A/B parallel.
» Schaut mal bitte ob es so geht. ich verwende Finder-Relais, 24V=, 2xUM, je
» 6 Amp. Schaltbelastbarkeit. Der Verstärker hat 2 x 400 W RMS- 4R. Der
» Ringkerntrafo liefert 2x50VAC, 2x10 A. Selbstverständlich habe ich eine
» Einschaltstrombegrenzung vorgesehen denn das Netzteil hat 2 x 25.000
» µF/100V.
» Ich lege Fotos bei.
» Dankeschön für die Hilfe
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220102212427.heic
