GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
» Hallo!
» » 1. wie schliesse ich die Signalmasse an? Zusammen mit GND vom Netzteil?
» » 2. immer dann wenn ich +15V - GND -15V habe, alle GND zusammen auf den
» GND
» » vom Netzteil? Hier liegt doch auch der Trafomittelpunkt auch auf und der
» » ist AC.
» Wäre es ein 5 oder 10Watt Verstärker und Dein erstlingswerk würde ich Dir
» ein
» paar grundlegende Tipps geben. Weiter unten steht 400W@4Ohm, das ist schon
» was anderes. Bist du dir da überhaupt im Klaren was Du da baust?
» Und dann fragst Du so grundlegende Dinge wie die Verkabelung der Masse?
» DAS sollte bei einem Projekt dieser Größenordnung eigentlich klar sein.
Da stimme ich dir notgedrungen zu, aber so detailliert wie du es darlegst fand ich im Internet nix gleichwertiges.
» Also:
» Der Trafo liefert 2x 50V, Der Mittelabgriff ist "Masse" und kommt an den
» zentralen Massepunkt
» zwischen den Elkos. Der eine Elko ist hier mit Minus, der andere mit Plus
» angeschlossen.
» Hier läuft auch die Masseleitung der Endstufe hin. Diesen Knotenpunkt bitte
» wirklich massiv
» aufbauen, Du hast sonst Brummprobleme. Wenn das Gehäuse auch mit Masse
» verbunden
» werden soll, kommt auch diese Verbindung hier dran.
Das Gehäuse ist aus Eisenblech, 1 mm. bis jetzt habe ich nur geerdet, keine Verbindung zur Verstärkermasse.
» Die Ein- und Ausgangsbuchsen bitte isolieren (auch Masse) und separat
» verdrahten.
Ist so bereits gemacht.
» Lautsprecher-Masse bzw. -Minus auch an den Knotenpunkt, siehe oben, die
» Masse der
» Eingänge aber bitte mit der Masse der Eingangsstufe verbinden, sonst brummt
» es.
» » Ich habe einen Umschalter kreiert mit Relais um die Lautsprechergruppen
» » umzuschalten, also Ltspr.-Gruppe A, Ltspr.-Gruppe B und dann A/B
» parallel.
» » Schaut mal bitte ob es so geht. ich verwende Finder-Relais, 24V=, 2xUM,
» je
» » 6 Amp. Schaltbelastbarkeit. Der Verstärker hat 2 x 400 W RMS- 4R.
» Geht nicht. Das Relais wird im Fehlerfall abfackeln.
» Bei meinen Typen in einem Netzteil steht drauf:
» Schaltleistung 250V/10A AC aber nur 24V/10A DC.
» Du hast rund 70V, die Du im Fehlerfall abschalten musst. Und bei einem
» Kurzschluss
» fließen auch weit mehr als die 10A, für die Dein Trafo nominell ausgelegt
» ist.
Hier habe ich Strangsicherungen in die Sekundärseite eingebaut, 6,3 A mTr. Das wird doch das gröbste verhindern?
» Somit ist das Relais absolut nicht geeignet, es sei denn Du schaltest
» primär ab.
» Grund ist der Lichtbogen, der wegen DC nicht gelöscht werden kann.
Wie gezeichnet, wird der Umschalter vor den Ausgangsklemmen eingeschleift und da habe ich doch eigentlich AC-Musiksignal? Verstehe ich da was falsch?
» Auch ein Schalter für Lautsprecher A und/oder B ist hier fehl am Platz,
» siehe oben.
» Hier gilt es, massive Kabel zu verwenden und auf kürzest möglichem Weg nach
» außen
» zu führen.
Auch hier noch eine Frage, wie massiv? 2,5 qmm?
Lt. Lapp-Kabeltabelle werden für 1,0 qmm für 19 Amp. nominal angegeben, Verlegungsart Einzeldraht was ich hier doch habe.
» Viel Spaß beim ersten Kurzschluss.
» Mikee
Servus Mike,
Das ist mal eine profunde Antwort die mir SEHR hilft.
Jetzt nochmals die Fotos im jpeg-Format
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20220103124051.jpeg
