GND-Anschluß und Lautsprecher-Umschalter A - B - A/B (Schaltungstechnik)
Hallo!
» 1. wie schliesse ich die Signalmasse an? Zusammen mit GND vom Netzteil?
» 2. immer dann wenn ich +15V - GND -15V habe, alle GND zusammen auf den GND
» vom Netzteil? Hier liegt doch auch der Trafomittelpunkt auch auf und der
» ist AC.
Wäre es ein 5 oder 10Watt Verstärker und Dein erstlingswerk würde ich Dir ein
paar grundlegende Tipps geben. Weiter unten steht 400W@4Ohm, das ist schon
was anderes. Bist du dir da überhaupt im Klaren was Du da baust?
Und dann fragst Du so grundlegende Dinge wie die Verkabelung der Masse?
DAS sollte bei einem Projekt dieser Größenordnung eigentlich klar sein.
Also:
Der Trafo liefert 2x 50V, Der Mittelabgriff ist "Masse" und kommt an den zentralen Massepunkt
zwischen den Elkos. Der eine Elko ist hier mit Minus, der andere mit Plus angeschlossen.
Hier läuft auch die Masseleitung der Endstufe hin. Diesen Knotenpunkt bitte wirklich massiv
aufbauen, Du hast sonst Brummprobleme. Wenn das Gehäuse auch mit Masse verbunden
werden soll, kommt auch diese Verbindung hier dran.
Die Ein- und Ausgangsbuchsen bitte isolieren (auch Masse) und separat verdrahten.
Lautsprecher-Masse bzw. -Minus auch an den Knotenpunkt, siehe oben, die Masse der
Eingänge aber bitte mit der Masse der Eingangsstufe verbinden, sonst brummt es.
» Ich habe einen Umschalter kreiert mit Relais um die Lautsprechergruppen
» umzuschalten, also Ltspr.-Gruppe A, Ltspr.-Gruppe B und dann A/B parallel.
» Schaut mal bitte ob es so geht. ich verwende Finder-Relais, 24V=, 2xUM, je
» 6 Amp. Schaltbelastbarkeit. Der Verstärker hat 2 x 400 W RMS- 4R.
Geht nicht. Das Relais wird im Fehlerfall abfackeln.
Bei meinen Typen in einem Netzteil steht drauf:
Schaltleistung 250V/10A AC aber nur 24V/10A DC.
Du hast rund 70V, die Du im Fehlerfall abschalten musst. Und bei einem Kurzschluss
fließen auch weit mehr als die 10A, für die Dein Trafo nominell ausgelegt ist.
Somit ist das Relais absolut nicht geeignet, es sei denn Du schaltest primär ab.
Grund ist der Lichtbogen, der wegen DC nicht gelöscht werden kann.
Auch ein Schalter für Lautsprecher A und/oder B ist hier fehl am Platz, siehe oben.
Hier gilt es, massive Kabel zu verwenden und auf kürzest möglichem Weg nach außen
zu führen.
Viel Spaß beim ersten Kurzschluss.
Mikee
