KSQ mit MC34063 schalten, leerlauf und kurzschlusssicher (Schaltungstechnik)
KSQ mit der Standard Step Up Schaltung sieht dann so aus
Das geht übrigens genauso mit der Step Up Standardschaltung. Vorteil ist auch flimmerfreies Licht, falls man es für Fotozwecke braucht. Nachteil ist der relativ hohe Verlust am Shunt, weil der IC 1,25V am Messeingang haben will. Deshalb nur für kleinere Ströme sinnvoll.
Gibt hier übrigens einen schönen Rechner für den 34063
https://www.a-z-e.de/index.php?file=mc34063.php
PS. Weis nicht warum, aber bei der anderen KSQ Schaltung gibt es ja auch so eine Formel um den Widerstand zu bestimmen, der die Höhe des LED Stroms bestimmt. Das hat bei mir nie 100% gestimmt. Für 300mA war das glaub ich 1 Ohm. Ich habe dann 0,82 Ohm benutzt um da etwa 300mA LED Strom zu bekommen.
