KSQ mit MC34063 schalten, leerlauf und kurzschlusssicher (Schaltungstechnik)
Servus Zusammen,
ich habe vor langer Zeit eine KSQ auf MC34063-Basis nachgebaut, den Schaltplan habe ich von hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
Die Schaltung unten mit Dimmung via PWM. Aber das sollte man ja nicht im Leerlauf betreiben.
Jetzt brauche ich eine KSQ für LEDs die man auch im Leerlauf betreiben kann, sie sollte auch noch kurzschlusssicher sein und sich via Logik-Pegel ein/ausschalten lassen. In dem Fall nicht dimmen sondern wirklich nur für mehrere Minuten bis Stunden ein- bzw. ausschalten.
Dazu habe ich mir überlegen, dass ich einfach einen zusätzlichen Widerstand R2 (rot im Bild) einbaue um den internen Widerstand auf der BE-Strecke des Schalttransistors zu entlasten. Die Schaltung würde dann so aussehen:
Würde das so funktionieren oder gehe ich da zu naiv ran? Das ganze soll jetzt nicht mehrere Stunden ohne Last laufen, aber ein paar Minuten bis vielleicht einer halben Stunde. Ich will nur den Fehlerfall "vergessen auszuschalten bevor die Last umgeklemmt wird" vermeiden.
Alternativ könnte ich auch die Step-Down-Variante von hier verwenden: https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED aber da habe ich keine Ahnung wie ich die am besten ein und ausschalte.
Die Versorgungsspannung für das ganze ist 12V. Der Strom soll irgendwo zwischen 50mA und max. 200mA liegen, das steht noch nicht fest. Der Strom muss nicht super-exakt und super-stabil eingestellt sein, ich habe nicht vor die LEDs im Grenzbereich zu betreiben.
Bastelix
