Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung (Schaltungstechnik)
Hi eWolf,
» Denke, dass ich mir ein "Einsteigerset"
» kaufe. Da ist erst einmal alles drin was ich brauche.
» Außerdem - wer weiß ob aus der Suche nicht eine Sucht wird.
Das ist eine gute Idee, dann hast du eine Grundausstattung und kannst die Verdrahtung ganz einfach anpassen.
» Ja, im Moment habe ich laufend andere Visionen. Das Ganze soll ja einfach
» nur ein "Hingucker" werden.
» Basierend auf der recht simplen Kennung vom Leuchtturm Westerhever. Nun
» auch noch die Sektoren grün und rot für das Leitfeuer nachzubilden,
» sprengt sicher den Rahmen. Aber über ein s.g. Aufhellen (wie beim echten
» Leuchtturm) denke ich schon nach. Dann aber alle 4 LEDs gleichzeitig.
» Geht das mit LEDs? LEDs kann man ja regeln.
Der Arduino NANO habt 6 Pins die PWM können, damit kannst du die LEDs in der Helligkeit regeln. https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/analog-io/analogwrite/
Und dann halt die üblichen LED-Schaltungen LED + Vorwiderstand für 5V mit max. 20mA kannst du, wie xy schon erwähnt hat, direkt am Arduino betreiben. Mehrere LEDs in Reihe mit Vorwiderstand und dann ggf. mit Treiber und höherer Spannung. Aber ich glaub das brauchst du nicht wenn du dir LEDs die xy oder bigdie vorschlagen zulegst.
» Dann könnte man ja ganz einfach deine Programmierung nehmen.
» Wie gesagt - GEDANKENGÄNGE.
Mein Vorschlag: Mach für den Anfang nur das Rundumlicht auf dem Steckbrett, 4 LEDs auf 4 Pins die alle gleich beschaltet werden. Dafür kannst du meinen Code als Basis verwenden oder du schaust dir das Arduino Codebeispiel "blink" an und schreibst darauf basierend dein eigenes Programm. Ehrlich gesagt ist mein Code da nicht viel mehr als ein etwas umfangreicheres blink-Beispiel. Wenn du da ein bisschen mit rumgespielt hast, vielleicht mal die Intervalle veändert und so und den Code verstehst, dann schaust du dir "blink without delay" an, am besten nur mit einer LED, dann mit 4 LEDs und dem Blinkmuster von deinem Leuchtturm. Und dann hast du die Grundlagen um auch noch das Leitfeuer dazu zu programmieren den Rundum-Effekt zu simulieren - oder beides.
» An dieser Stelle will ich nun erst einmal den Thread beenden und in die
» Materie einsteigen und die erste LED zum "Limpen" bringen.
Viel Spaß und viel Erfolg ![]()
» Dankeschön für die netten Tipps und dass du einem Greenhorn zur Seite
» stehst.
Gern. Was ich in diesem Forum alles gelernt habe, das passt auf keine Kuhhaut
Bastelix
