Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung (Schaltungstechnik)
Hi Wolfgang,
» Ich war nun bei REICHELT mal auf dem "Lager".
» Dabei bin ich immer wieder auf dem "Arduino NANO V3 ATmega 328, Mini USB"
» hängen geblieben.
» Er ist zwar mit dem s.g. Header (den ich nicht brauche - oder?)
Den ICSP-Header brauchst du nicht. Den Naon kannst du schon kaufen, wenn er dir nicht zu teuer ist, und damit erstmal dein Projekt auf dem Steckbrett aufbauen. Zum verbauen im Leuchtturm holst du dir dann aber bitte einen kompatiblen Nano Clon für ~5€ bei eBay oder Amazon (oder sonstwo) und lötest da nur die Pfostenverbinder auf die du brauchst.
» Brauche ich für mein Vorhaben denn unbedingt das Steckbrett? Mehr will ich
» eigentlich nicht machen.
Nein. Zum experimentieren/entwickeln würde ich schon ein Steckbrett empfehlen, das kostet nicht die Welt und du kannst damit verschiedene Schaltungen testen ohne groß rumzulöten. Wenn dann alles passt, auf Punkt- oder Lochraster nachbauen und einen günstigen Nano-Clon direkt auflöten oder (noch besser) die Pfostenleisten auflöten, damit man da einen Nano-Artigen drauf stecken kann. Das Steckbrett ist reiner Komfort, unbedingt brauchen tust du es nicht und fest einbauen solltest du es nicht
» Die Ansteuerung der LEDs (2 x 2) möchte ich gern galv. trennen und dabei
» einen Optokoppler einsetzen.
» Als LED möchte ich die "MELE 2262, LED Spotlight E10/12V mit 6000 mcd
» verwenden.
Wozu galvanisch trennen? Wenn du dir mit einem FET einen Treiber für die LEDs baust kannst du die LEDs auch mit höherer Spannung betreiben und den Arduino juckt das nicht. Du musst nur GND vom Arduino mit GND von deinem 12V Netzteil verbinden.
» Jeweils parallel gegenüber in die Turmlöcher gebaut.
Die LEDs sind ja "mit Vorwiderstand und Einweggleichrichtung" (laut Reichelt), da solle es kein Problem sein zwei Parallel zu betreiben. Der Arduino Nano (bzw. der darauf verbaute ATMega328p) hätte auch genügend Pins übrig um jeder LED einen eigenen Pin zu spendieren. Du müsstest nur einen Treiber pro LED bauen, statt einen Treiber für zwei LEDs.
Fast 5€ für so eine Popel-LED finde ich aber schon ziemlich teuer. Wenn die eh ungenutzt in der Bastelkiste rumliegen; OK aber bevor du die extra dafür kaufst solltest du nochmal nach günstigeren Alternativen schauen.
» Hast du den Turm gesehen?
Ja, deine Fotos und auch was in der Wikipedia.
» Das bedeutet aber, dass ich 2 PINs entsprechend programmieren muss.
» Dabei ist der Zyklus bei beiden Ausgängen gleich. Nur bei einem verlängere
» ich die Dunkelphase am Anfang um 16 sec.
» 15 sec Zyklus und 1 sec. deren Dunkelphase. Habe ich den richtigen
» Gedankengang?
Im Prinzip schon, aber das klappt mit dem einfachen Code den ich da gepostet habe nicht, weil die Hell-Dunkel-Phasen nicht gleich lang sind. Kann man trotzdem entsprechend Programmieren, der Code ist dann halt nicht mehr so leicht Anfänger-Verständlich und es steckt etwas mehr Denkarbeit drin.
» Ich denke, dass sich so ein Rundumeffekt einstellt.
Denke ich auch. Wobei ich da echt für jede LED einen eigenen Pin am Arduino vorsehen würde. Dann kann man auch später noch mehr experimentieren.
» LEDs und Rs habe ich in meiner Krabbelkiste.
» Lötkolben und Labornetzgerät ebenfalls.
» Da Win 10 ja auf 7 aufgebaut ist - Probleme?
Nein, überhaupt nicht. Die Arduino IDE funktioniert (soweit ich weiß) unter Windows 7-10 (oder sogar XP-11) relativ stressfrei. Man muss ggf. einen Treiber installieren damit der Arduino via USB erkannt wird, aber das sollte kein Problem sein.
Ich habe halt eine persönliche Abneigung gegenüber Windows und kann mir da gewisse Sticheleien nicht verkneifen
» Nun sag mir bitte ob ich diesen Weg hardwaremäßig beschreiten kann.
Denke schon. Da du ja das Werkzeug und die meisten Kleinteile eh schon da hast.
Mach dir nochmal Gedanken über das Netzteil mit dem du die LEDs und ggf. den Arduino versorgen willst und ob du wirklich 20€ LEDs verbauen willst.
Bastelix
