Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung (Schaltungstechnik)
Hi eWolf,
ich verdrehe mal die Reihenfolge deine Fragen für meine Antworten ein bisschen.
» Was benötige ich um mit dem Arduino zu experimentieren?
Dafür eigentlich nur einen Arduino. Arduino UNO oder Arduino Nano, für den einfachen Einstieg. Die haben beide schon eine LED auf Pin 13 eingebaut und sind vom Preis recht überschaubar. Die original Arduinos sind etwas teurer als die kompatiblen, aber dafür kannst du bei den Originalen sicher gehen, dass die auch wirklich das tun was sie sollen. Wobei ich bei kompatiblen bisher auch noch nie Probleme hatte, das kann dir da halt keiner garantieren.
Dann noch ein passendes USB-Kabel. Der UNO hat eine Typ-A Buchse, der Nano will Mini-USB (und der DUE Micro-USB... also da wirklich beim Kaufen aufpassen, und lass die Finger vom DUE, der für dein Projekt ungeeignet).
Einen PC mit einem Betriebssystem oder Windows hast du ja vermutlich eh schon. Die Arduino IDE kannst du dir hier runterladen https://www.arduino.cc/en/software
Das würde für den Anfang schon mal reichen. Da kannst du dann per Software die LED auf dem Arduino Board schon mal blinken lassen.
» Zunächst aber die Frage nach der Hardware und woher?
Für erste Versuche würde das bereits genannten schon reichen. Für weitere Versuche kommt es drauf an was du eh schon da hast. Ich weiß jetzt nicht wie gut deine Ausstattung an Material und Werkzeug ist, aber da du über eine mechanische Lösung nachgedacht hast mache ich einfach ein paar Annahmen
So als grobe Orientierung wonach du in der Bastelkiste suchen solltest bevor du etwas bestellst (und jetzt echt erst guggen, auf keinen Fall vorschnell etwas kaufen!)
* Steckbrett (oder Loch-/Punktraster Platine)
* Kabel für Steckbrett (oder etwas das man dafür verwenden könnte)
* LEDs (irgendwas von 2mA bis 20mA)
* Widerstände (die sich als Vorwiderstände für die LEDs eignen)
* NPN-Transistoren oder Logik-Level N-FETs
* 5V/9V/12V Netzteil DC oder ein Labornetzteil (wäre von Vorteil)
» Dein Progammierungsvorschlag ist für mich schlüssig. Danke auch dafür.
» (Wenn das so einfach ist :lookaround![]()
Freut mich, dass dich das nicht abgeschreckt hat. ![]()
Der Code ist mal so als Prototyp gedacht, da kann man noch einiges verbessern.
Bastelix
