Xenon Lampe (Schaltungstechnik)
» » https://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp#Power_supply_requirements
» » Oder meinst du die reißerisch benannten Lampen aus dem KFZ-Bereich?
» Geht sicher um die Kurzbogenlampe
» https://www.osram.de/pia/applikationen/cinema/xbo-lamps/index.jsp
Hallo
Diese Tipps, beschreiben eigentlich nur den Umgang und die Anwendung dieser Lampen. Das alles ist mir bestens bekannt, da ich ja Jahre lang mit diesen Xenon-Kurzbogenlampen gearbeitet habe. Ich weiss auch wie gefährlich diese, bei unsachgemässer behandlung sein können. Ich habe mal einen Platzer einer solchen Lampe miterlebt. Ich stand direkt neben dem Projektor, als eine 3500 Watt Lampe im Lampenhaus, während des Betriebes explodierte. Ein Schuss mit einer Haubizzen-Kanone beim Militär, ist ungefähr ebenbürtig in punkto Geräuschpegel. Da erschrikt man ganz schön!
Mir geht es aber viel mehr um die Verschaltung des Zundgerätes mit der Lampe und dem Transformator. Wie das gemacht wird, dass der Trafo die Zündspannung nicht kurz schliesst. Ich möchte mir eine Experimentierschaltung aufbauen. Den Lichtbogen könnte ich zwischen 2 Kohlestiften erzeugen. Dass man den Lichtbogen auch zünden kann, indem man die Kohlestifte kurz miteinander berührt, ist mir auch klar. Habe ich ja vor dem Xenon-Zeitalter, bei älteren Projetoren, jahrelang ausgeübt.
Ich möchte versuche machen, wie ich die Zündung, per Hochspannungs-Impuls bewerkstelligen kann. Ist einfacher zum Automatisieren.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
