Schaltung gesucht: Tasterdruck läßt die nächste LED leuchten (Schaltungstechnik)
Hi,
das was Dein "Kleiner" sucht ist ein Lauflicht mit manueller Taktung.
Dazu gibt es verschiedene Schaltungen in allen möglichen Technologien vom Relais über Röhre zu Transistor zu ICs bis hin zum Microcontroller.
Nun ist es an Dir zu beurteilen was Du Deinem Kleinen (wie alt?) nahebringen und zumuten möchtest.
Bausätze dazu gibt es einige. ZB bei Opitec oder dem großen C aber auch Reichelt oder oder oder.
Schaltpläne findest Du im Netz zuhauf. Einfach mal nach "Schaltplan Lauflicht" googeln.
Ralf
» Hallo Forumsgemeinde,
» Unser Kleiner möchte folgende Schaltung bauen.
» Vier (oder fünf) LEDs (3Volt, 20 mA) und ein Taster.
» Immer wenn man den Taster drückt, leuchtet die nächste LED, und die
» vorherige geht aus.
» Es leuchtet immer nur EINE LED.
» Gibt es da schon eine vorgefertigte Schaltung als Modul zum kaufen ?
» Wenn nicht, wie läßt sich das mit AND, NAND, NOR, oder ODER Gatter
» realisieren ?
» Oder mit Transistoren ? Das wäre natürlich noch besser, weil einfacher
» aufzubauen...
» Das müßte doch eine "Standardschaltung" sein, oder ?
» Bitte aber ohne vier (fünf) Relais, der Strom ist so klein, das sollte doch
» ohne Relais möglich sein.
» Unser Kleiner wartet GESPANNT auf die Lösung...![]()
