Leuchtfeuer "Westerhever" Nachbildung (Schaltungstechnik)
» Moin, mein Fachwissen ist beim NE 555 und 7400 beendet. Aber etwas
» Grundwissen ist vorhanden. Es geht um die Nachbildung des Leuchtfeuers vom
» Leuchtturm Westerhever.
» Das Modell ist 80 cm hoch und besitzt in der Kuppel 4 um 90 Grad versetzte
» Löcher mit einem Durchmesser von 15 mm. Die Kennung ist: international:
» (Ubr.(3) WRG 15s) 1 sec. dunkel - 2 sec. hell - 1 sec. dunkel - 2 sec.
» hell. 1 sec. dunkel - 8 sec. hell. Also insgesamt 15 sec. eine Phase. Ich
» wollte die Signalfolge auf eine Trommel mit 100 mm Durchmesser übertragen
» und diese dann mit einem Getriebemotor in einer Minute um sich selbst
» drehen lassen. Diese s.g. Lochmaske hätte ich zwei mal jeweils gegenüber
» eingebracht. Die Geschichte mech. zu lösen scheitet aber daran, dass die
» kurzen Dunkel- und Hellphasen genau in den 15 mm Lochbereich fallen.
» (32cm Umfang der Trommel - 60 sec. 15 sec. - 8cm. 1 sec. dunkel = 5,3 mm -
» 2 sec. hell = 10,6 mm)
» Nun meine kurze Frage, wie könnte man die Geschichte ohne großen Aufwand
» elektronisch lösen?
» Hinter die 4 Löcher kann ich lichtstarke LEDs bauen. Die Kennung kann auch
» gleichzeitig zu allen 4 Seiten ablaufen.
» Ich freue mich auf interessante Lösungen.
» HW
Hallo, ich würde Dir etwas zusammentüfteln, das dauert aber seine Zeit. Es wurde ja angeraten, das mit einem Arduino oder µC zu machen, aber ich denke, daß Dir das nicht zusagt oder es nicht kannst (ich nämlich auch nicht
). Wie willst Du es betreiben? Mit Batterie oder mit Netzspannung? Hast Du das mechanische Modell schon gebaut? Dann wäre ein Foto auch hilfreich. Ich habe mir in den 80ern ein Mannshohes Modell des Düsseldorfer Rheinturmes gebaut, mit Dezimaluhr - die ist echt - und einem Funkfeuer - das habe ich dazugebaut.
Kannst Du löten? Weil ohne geht nicht.
Ich mache sowas mit diskreten Bauteilen, so sieht mein Anfangsprojekt dafür aus:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
