mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) (Schaltungstechnik)
» » Klappt leider nicht.
» » Ergebnis ist das selbe wie im Eingangspost. Sobald der Zweite NTC
» » dazukommt
» Wie bitte? Du hast es nicht verstanden. Nicht DAZUSCHALTEN!!! Nochmal...
» Du hast z.B. 4 NTCs. Die sind an den Ausgängen 1 bis 4 angeschlossen. Das
» andere Ende der NTCs sind zusammengeschalten am analogen Input und der 470
» Ohm (wars glaub ich) geht vom Input gegen Masse.
» Im Programm schaltest du Ausgang 1 auf High, Ausgang 2, 3 und 4 Auf
» Tristate -> hochohmig. Mit dem Analogeingang liest du den Wert von NTC1
» ein.
» Dann schaltest du Ausgang 2 auf High, Ausgang 1, 3 und 4 auf Tristate.
» Jetzt liest du mit dem Analogeingang den Wert von NTC2 ein.
» Dann schaltest du Ausgang 3 auf High, Ausgang 1, 2 und 4 auf Tristate.
» Jetzt liest du mit dem Analogeingang den Wert von NTC3 ein.
» Dann schaltest du Ausgang 4 auf High, Ausgang 1, 2 und 3 auf Tristate.
» Jetzt liest du mit dem Analogeingang den Wert von NTC4 ein.
» Du schaltest also die 4 NTCs NACHEINANDER über die Ausgänge 1-4 ein und
» liest dann auch NACHEINANDER die 4 NTCs am analogen Eingang ein.
» Du musst also dein Programm anpassen, sollte so schwer nicht sein.
Danke dir für die ausführliche Auflistung.
Bei der Suche, wie man auf dem ESP6288 einen Pin auf den 3. Zustand schaltet, läuft die Suche leider ins leere, bzw man landet bei dem vorhin geposteten Text aus dem technischen Datenblatt.
Gemeint ist wohl hier der 3. Zustand während des bootens, so lange noch kein Pullup/-down Widerstand auf die Eingänge geschaltet ist. Der Zustand lässt sich aber scheinbar nicht erzwingen.
Ich werde es jetzt doch mit dem Multiplexer versuchen.
