mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) (Schaltungstechnik)
» » Sind die Ausgänge Tristate-Ausgänge? Dann würde ich die Dioden einsparen
» » und nur einen Widerstand gegen Masse nutzen.
» Der Beschreibung nach von espressif gehe ich davon aus.
wenn das die von bigdie erwähnten Temperatursensoren betrifft, ist das nicht relevant. Das sind sensoren (DS18B20 von Dallas z.B.), die keiner externen Beschaltung bedürfen. Die werden vom uC seriell über den one-Wire-bus angesprochen und geben dann ihrerseits den Temperaturwert als seriellen Datensatz aus (so kenne ich die zumindest).
Dann gibt es noch einzeln ansteuerbare Analogschalter - also wie Relais in einem IC-Gehäuse, nur nicht zwangsläufig mit Potenzialtrennung. Und es gibt die Multiplexer, die ebenfalls direkt digital angesteuer werden können, z.T. eben direkt passend zu uC Bussystemen.
