mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) (Schaltungstechnik)
» Klappt leider nicht.
» Ergebnis ist das selbe wie im Eingangspost. Sobald der Zweite NTC
» dazukommt
Wie bitte? Du hast es nicht verstanden. Nicht DAZUSCHALTEN!!! Nochmal...
Du hast z.B. 4 NTCs. Die sind an den Ausgängen 1 bis 4 angeschlossen. Das andere Ende der NTCs sind zusammengeschalten am analogen Input und der 470 Ohm (wars glaub ich) geht vom Input gegen Masse.
Im Programm schaltest du Ausgang 1 auf High, Ausgang 2, 3 und 4 Auf Tristate -> hochohmig. Mit dem Analogeingang liest du den Wert von NTC1 ein.
Dann schaltest du Ausgang 2 auf High, Ausgang 1, 3 und 4 auf Tristate. Jetzt liest du mit dem Analogeingang den Wert von NTC2 ein.
Dann schaltest du Ausgang 3 auf High, Ausgang 1, 2 und 4 auf Tristate. Jetzt liest du mit dem Analogeingang den Wert von NTC3 ein.
Dann schaltest du Ausgang 4 auf High, Ausgang 1, 2 und 3 auf Tristate. Jetzt liest du mit dem Analogeingang den Wert von NTC4 ein.
Du schaltest also die 4 NTCs NACHEINANDER über die Ausgänge 1-4 ein und liest dann auch NACHEINANDER die 4 NTCs am analogen Eingang ein.
Du musst also dein Programm anpassen, sollte so schwer nicht sein.
