mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) (Schaltungstechnik)
» » Zeig mal deinen Stromlaufplan und den dazugehörigen Sketch.
» Was soll ich dem Stromlaufplan denn noch hinzufügen?
» Ich hatte in meinem Eingangspost eine Skizze hochgeladen, welcher ich neben
» der 3,3VDC Spannungsquelle und dem ESP nichts weiter hinzuzufügen weiß.
» Was meinst du mit zugehörigem Sketch?
Möglicherweise meinst du den "Programmcode" sofern man diesen als Sketch bezeichnet.
interval:
- interval: 10s
then:
- switch.turn_on: ntc_vcc_0
- delay: 1s
- component.update: source_sensor_0
- component.update: template_sens_0
- switch.turn_off: ntc_vcc_0
- delay: 2s
- switch.turn_on: ntc_vcc_1
- delay: 1s
- component.update: template_sens_1
- switch.turn_off: ntc_vcc_1
sensor:
# ntc sensors
- platform: ntc
sensor: resistance_sensor_0
calibration:
b_constant: 3450
reference_temperature: 25°C
reference_resistance: 470Ohm
name: NTC Temperature 0
- platform: ntc
sensor: resistance_sensor_1
calibration:
b_constant: 3450
name: NTC Temperature 1
# resistance sensors:
- platform: resistance
sensor: template_sens_0
configuration: UPSTREAM
resistor: 470Ohm
name: Resistance Sensor 0
filters:
- median:
window_size: 20
send_every: 15
send_first_at: 5
sensor: template_sens_1
resistor: 470Ohm
name: Resistance Sensor 1
filters:
- median:
window_size: 20
send_every: 15
send_first_at: 5
- platform: template
name: "Template Sensor 0"
accuracy_decimals: 2
unit_of_measurement: "V"
lambda: !lambda |-
return id(source_sensor_0).state;
update_interval: never
name: "Template Sensor 1"
lambda: !lambda |-
# adc source sensors:
- platform: adc
pin: GPIO32
attenuation: 11db
