Poverbank mit 12 V aufladen (Schaltungstechnik)
» » Hallo!
» » Die billigen Moppels haben meistens noch keine blauen
» » "Euro-Ausgangs-Kupplung"
» » wobei man ein wenig Sicherheit hätte, wo dann der L o. N an der Buchse
» » anliegt.
» » Und dabei scheitert es meisten bei Ahnunglosen usern, "who is real who",
» » wenn es um das "Eingemachte" geht!
» » LG.
» Im IT Netz hast du 2 gleiche Außenleiter, einen N gibt es da nicht, von
» daher ist die Steckdose Wurst
Das behauptest wieder mal nur Du, aber irgendwo u. zwar spätestens an der Kupplung,
muss man sich dann entscheiden, welcher den L u. den N "spielen muss".
Ansonsten wären die ja alle Chaoten, die so eine Verpolungsichere,
230VAC-CEE-Kupplung entwickelt u. erfunden haben,
aber dann nie wirklich verwendet werden könnte.
Kommt natürlich auf den richtigen Moppel XY? an,
welcher aber dzt. nur in der Phantasie des TE vorhanden ist!
