Poverbank mit 12 V aufladen (Schaltungstechnik)
» » » Um am "Moppel" mehrere Verbraucher betreiben zu können, lohnt es sich
» » » nachfolgenden Beitrag zu lesen:
» https://www.sifa-sibe.de/fachbeitraege/mobile-stromerzeuger-sicher-betreiben-2/
» https://www.sifa-sibe.de/fachbeitraege/mobile-stromerzeuger-sicher-betreiben/
» » Da steht genau das, was ich auch geschrieben habe. Alles Andere, was
» häufig
» » im Campingbereich betrieben wird, nicht nur mit Notstromaggregaten
» sondern
» » auch mit Wechselrichtern ist normativ eine Grauzone Theoretisch müsste
» dann
» » für jedes Gerät im Wohnwagen und für jede Steckdose ein separater FI
» » eingebaut werden und dann darf aber trotzdem in jede Steckdose auch nur
» ein
» » Gerät und nicht ein 3-fachverteiler dahinter. Theoretisch nicht mal eine
» » Verlängerungsleitung und daran das Gerät, denn das sind dann auch 2
» » Geräte.
» » Alles nicht so einfach in einem Netz ohne Erde.
» In dem Beitrag steht, dass nur 1 Gerät angeschlossen werden darf und für
» weitere Geräte ein separater Trenntrafo erforderlich ist. Nun ist in dem
» Handyladegerät ein Trenntrafo enthalten, zwar kein 50Hz-Trenntrafo, aber
» Schutztrennung ist vorhanden. Nach wie vor sehe ich keine Gefahr in der
» Verwendung des 230V Handyladers parallel zu einem anderen Verbraucher am
» it-Netz. Aber wie gesagt, ich bin da ganz offen und höre mir gerne auch
» andere Meinungen an.
Da steht:
Bei Stromerzeugern mit einer Steckdose darf ohne zusätzliche Schutzmaßnahme immer nur ein Betriebsmittel angeschlossen werden. Die Verwendung von Kabelrollern mit mehreren Steckdosen oder Verteilern zum Anschluss mehrerer Betriebsmittel ist unzulässig.
Und ein Verteiler ist schon ein elektrisches Betriebsmittel. Du musst also die z.B.5 Trenntrafos in ein Gehäuse bauen und da 5 Steckdosen dran, dann kannst du dort 5 Geräte anschließen.
